Ищу прошивку trafic 2.0 edc17c42 0281018497 МКПП
beverley -26568
Привет всем
На автомобиле поменяли робот на механику. Тачка соответственно не едет
Концевик на педаль сцепы поставили?Наверное нет ,а надо.
Сначала сбрось коды ошыбок,После замены датчика авто должно поехать,но ошыбки не пропадут.Кодировку наверное нужно сделать.там ебу акпп стоит отдельно или вместе с ебу двигателя?
а кодировки поменял в приборке и в бодикеа, двигателе поменять не получится нету такой опции
Попробуй заменить датчик если поеде то хорошо,если нет то наверное нужно будет искать ебу от мкпп и к електрику ехать,там концевык педалей нужно будет делать,
Ок.Удачи может кто нибудь поможет с прошывкой под мкпп.если нет то замена ебу!Спрашывай в столе заказов может сделают!
Нет за что!Может у своего калибровщика спрошу!Ну сначала спроси в столе заказов!Удачи!)
