Hyundai Grandeur 2008 парктроник
  • Автор темы Автор темы jim
jim
Всем привет. При включении R, зумер пищит один короткий 3 раза, два коротких 3 раза, три коротких 3 раза, четыре коротких 3 раза. Что это значит? Проводку прозвонил, питание 8v есть на все датчики. Есть ли у кого мануал по проверке парктроника? Или есть ли возможность проверить датчики на столе?
Значит что не работают четыре датчика. У них у всех общее питание и масса. Есть один общий разъем - от блока парктроника до датчиков. Высаживать всю систему может один неисправный датчик. По одному датчики отключать и так можно определить неисправный датчик.
Логика работы датчика:
Машина 2008 года, судя по датчикам ни один ни разу не менялся, на пьзо большая коррозия, пробовал переставлять их местами, ничего не меняется. Если поставить один заведомо исправный я так понял зумер должен отреагировать по-другому?
Надо отключить неисправный. Система начнёт работать и обозначит отключенный датчик, потом вместо него установить новый. Бывает что и не один датчик может быть не рабочий.
Можете подключить один новый и вы при самодиагностике не услышете его номер. Первые короткие сигналы это номер неисправного датчика. Отсчёт датчиков идёт слева на право.
