Газель бизнес микас 12 9815.3763004 – 01
tessa -97685
подскажите по газеле:
газель на метане, метан блок эбу OMVL Nuw, сама газель с блоком 9815.3763004 – 01, двигатель эватек без ДФ. горела ошибка по 2ДК, авто дергалось, не ехала. Перешил на тюн+е2 но на UE2110_08 A275 9815.3763004-11 - то что было с собой, авто поехало, педаль не отваливается, но с низов подергивание не большое. ошибка по датчику фаз(такого датчика там и нет). Затем решил все таки по номеру блока подобрать прошивку без дф е2+тюн по и ндефикатору на блоке 9815.3763004 – 01. Залил UE1010_20 A274, после запуска авто через секунд 15 переходит в аварийный режим, педаль газа отъезжает. Пробовал стоки, эффекта нет, все тоже самое, только ошибка по дк2 выходит. Есть ли разница в прошивке между A274 и A275? и что делать? прошу подсказать по существу.
после репрога пробовать скинуть акум на пару сек и лить в блоки прошивки от других блоков не есть хорошо, это может закончится фатально ,машину нужно привести в порядок на бензине , а уж потом смотреть что там с метаном
А смысл? Я и так подключаюсь Тульским напрямую к блоку, отключение тоже самое что и аккум скинуть.
Почему по индефикатору блока на стоке отъезжает педаль, ремонт тут не причем.
Если у вас на стоке по идентам проблемы, значит в авто есть неисправность. Неужели это непонятно?))
