Форд Мондео 4 не работает климат.
cheyenne
Форд Мондео 4 2010г перестал работать блок управления климатом, купили б/у поставили заработал потом выкл. Зажигание включили и все больше не работает , купили еще один б/у все тоже самое подключили заработало выключили зажигание включили больше не работает , по диагностике фордскан на связь выходит самодиагностику проходит ошибок нету , и подсветка не работает.
Попробуйте после того как блок не включился снять клему с акб на минут 5 и снова проверить.
Четаеш лаучем блок невидет фордсканом видет, непонятна самопроверку проходит конфигурацию менял , питание приходит кан тоже , и еще при включении зажигания слышна как заслонки начинают двигаться включается компрессор AC .
подогрев сидений есть?
если есть - отстегнуть кнопки и питание перезагрузить
Я бы копал туда. Была такая машина с залитыми кнопками - снял, протер все там на разъёмах, скинул клеммы и через минут 5 подкинул - климат поднялся и далее клиент новые кнопки подкинул и успешно ездит.
Даже если залиты кнопки подогрева сидений, климат работает, проходили. Ищите почему подсветка гаснет в первую очередь, как самое простое, может с массами беда.
Если смотреть по схеме то немного несходица плюс на 14 ноге а масса на 6 эта по схеме а там масса на 11 ноге , может схема нета. Carmin
Была такая тема здесь, тоже сначала подсветка погасла, а потом глюки. Но человек не счёл нужным отписаться, а зачем?
Проблему решил , конфигурацию поменял все заработало , все равно непонятна почему она слетела и не сразу помогло замена конфигурации . Всем спасибо. Тема закрыта.
Конфигурфция слетела сама типо, странно, такого у меня еще небыло
Кто-то залез туда куда не надо ,уверен на 100%
Как сделать конфигурацию ? Не понимаю такая же проблема не могу решить что делать
