Форд Куга 2 2.5
tracey -49863
Всем привет!Ребят,подскажите кто чем может,проблема такая:Форд Куга 2.5 атмосферник 2016 года не включается кондёр,проверено: 1.Фреон 2.Муфта компрессора 3.Дачтик давления 4.Проводка 5.Датчик температуры испарителя 6.Датчик температуры наружнего воздуха 7.Блок управления и сам вентилятор охлаждения(все датчики снимались с подобного рабочего авто).При подключении IDS давление фреона видит (6 бар),при активации муфты компрессора кондиционера при помощи IDS муфта включается и кондёр начинает холодить,всю голову сломал,буду благодарен любому совету!Заранее всем спасибо!
Было как-то давно такое чудо с Мондео 4
Отключил датчик температуры воздуха кондей запустился и стал нормально работать. Вернул его обратно и клиент так больше и не вернулся.
Так и не вкурил.
Была подобная проблема на мазде прохудала шайба на муфте комперессора чуть помогу монтировкой при включении работает справно потом отключил снова включаю и тут же отсекает а чуть помог включился и работает.
Проверь управление на компрессоре, если приходит, то надо поставить шайбу на муфте.
Если вы мне,то уже сделал,но как писал ранее принудительно муфта компресора включалась,регулировочная шайба не при чём
1. в даталоггере посмотреть сигнал на включение кондея в РСМ,
2. в даталоггере посмотреть сигнал включения в климате....
Как писал ранее всё проверил,от HVAC до PCM по CAN всё управляется,с DATALOGERA вручную всё включается
Датчик температуры воздуха в салоне правильно кажет(с маленьким вентилятором в консоли)? В них непропаи часто или пылью забиваются и начинает врать
Человек ездил в другой сервис для для установки и активации камеры заднего вида,там ему снесли конфигурацию в BCMi,хотя при этом всё работало кроме кондея.Мучился мучился и решил восстановить ССС,восстановил и всё заработало.Вот так вот бывает,причём нет ни одной ошибки по конфигурации!
