Ford cmax 2009 immo нужна помощь
  • Автор темы Автор темы rohini
rohini
Всем доброго времени суток
запуска нет.
Лампа иммо отмаргивает код 23.
Моторник и приборка на связь выходят все норм.Приборку пропаял.
В моторном ошибка P1621-64 - кодовые слова иммобилайзера не соответствуют.
Приборка B2139-60.
Кан прозвонил от эбу до приборки все звонится,в подкапотном блоке на скрутке 60 ом.
Кто то сталкивался?
В чем может быть дело, может кто сталкивался. Почему кодовое не соответствует
Вы бы предисторию рассказали, а только одни последствия. Может кальками иммо офф сделали, блок прошили, а теперь ква.
на приборке проверить пины:
32 - 12V
9 - 12V
15 - 12V особое внимание ACC наличие ключа в замке (предохранитель 7.5ампер), можно самому подать
4 - 12V зажигание
6 - масса
Я часто встречал такую проблему из-за отсутствия питания на АСС пине приборки на C-MaxFocus. И проблемы с приборкой в области процессора пайка.
проверил сегодня. На 9 нет + пробывал подкинуть, не помогло. Надо наверное блок реле под компотом снять глянуть что там
Нет, пропаял пригорку не помогло. И ещё странно, включаешь зажигание
Лампа иммо горит постоянно, через минуты отмиргивает 2-3. Пробовал снять контактную группу зажигания и без ключа повернуть- тогда лампа моргает. Значит приборка ключи видет. Связь с эбу по кану у нее, вряд ли там для иммо отдельный канал. Значит приборка или эбу. Хз
