ЭБУ бош 797 и бош 797+ прошивки
micheal
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли в блок ЭБУ бош 797 БЕЗ ПЛЮСА зашить прошивку от БОШ 797+ т.е с плюсом? Размер файла разный у них. Будет работать ? Зальется ли прошивка в блок старой аппоратки. Нет болка с + есть простой .исправный без+... Заранее благодарю всех за помощь.
С этими эбу риска нет. Думаю через бсл режим можно залить хоть фото своей любимой девушки. Вот только работать не будет.
Никакого попадалова и риска. Этот блок неубиваемый. Заливай, смотри, пробуй. При желании можно залить что угодно в эти блоки. А будет работать или нет ты узнаешь после прошивки.
Вообще-то нормальный загрузчик не даст залить в +блок прошивку несоответствующего размера. Даже если и получится записать, то в этих блоках разные процессоры, разная адресация, вообще разный софт. И как оно может работать? Лучше уже сразу писать прошивку от стиральной машинки или МР4 файл, эффект будет одинаковый.
А что мешает прочесть хелп от какого-нибудь загрузчика ( тот же комбик)?
Алгоритм типа: "шьём , а потом смотрим , что из этого вышло "- это по- делитантски как-то. На мой взгляд.
