ЭБУ 89661-44300
  • Автор темы Автор темы moriah
moriah
Здравствуйте помогите отключить иммобилайзер
Toyota avensis verso 2001 d4d 2.0
ЭБУ 89661-44300
Была замена ЭБУ, после замены делали синхронизацию через перемычку пинов в обд. Вылезла ошибка 99(1) ошибка работы иммо, машина заводится на 1-2 секунды и глохнет.
Дело тут не в дешевле или дороже или даже привязать и или отключить иммо. Еепром перекиньте с рабочего эбу просто. И если и есть возможность отключения на этом блоке то всё там. Хотя это Авенсис все там должно быть перемычкой только или дольше порядка 40 минут или двери должны быть закрыты или открыты не помню уже. Помню что есть нюанс.
Родной еепром считывается и там одни нули, есть новый точно такой же ЭБУ и еепром с него.
Просто микросхема бывает пустая от перегрева при снятии или программатор кривой.
Походу прищепка помогла. Кто мешает другой блок синхронизировать? Ещё раз повторю, на этом году нет проблем.
Ну видимо повезло, сам видел, как феном сдували на 480 градусов, а внутри одни FF. Вообще рекомендую посмотреть даташит и максимальную температуру, а потом выводы делать.
Кесс не при делах, лаунч сделает, только зарядку подключить надо, там около 10-15 минут с включённым зажиганием процесс.
