EDC16C39 прошивается но машина не заводится
carmen -57982
Добрый вечер. Пытаюсь клонировать блок EDC16C39 он прошивается но машина не заводится. Можно ли клонировать эбу если он с другой модели машины. Блок стоял на Fiat Ducato ,но его надо переделать под IVECO . Есть прошивка 1037392895 его надо прошить в блок у которого стоит прошивка 1039S33727. Прошиваю с помощью Combiloader фулл слитый с другого эбу , редактирую еепром под иммо офф ,все прошивается без ошибок ,но при окончании прошивки выдает табличку что пропущены какие то адреса. Рабичий ли прораммируемый блок или нет не известно но прошивается он с любым программатором,но машина с ней не заводится.
Как может Комбилоадер фулл читать без BDM порта. КТАГом нужно делать клоны.
Еепром 8-ми ножка ,пробовал отпаивать ,и прищепкой тоже ,сливатеся одинаково содержимое тоже одинаково
Программные коды,они же "крокозябры" !Сливаешь через комбик ,либо через другие программаторы с выпаиванием м/c или через прищепку содержимое одинаковы. вроде понятно пишу.
Самого блока нет ссобой только прошивка слитая с него 1037392895 . Но номер у него точно другой .
0281014840 edc16c39-5.A7 0281016361 edc16c39-5.A8 по таблице они не пересекаются . Думаю что не взаимозаменяемы, даже если и в бенче или бдмом залить.
Получается ты хочешь з папки заделать мамку, нет тута так не получится, блоки разные, а самое главное внутрянка вообще не одинаковые.
