Для чего данные функции в ksuite
Ну Пулл ап вапще-то есть подтяжка, точней сопротивление резистора подтяжки, к корпусу (boot), или к питанию (cnf), смотря что там в схеме подключения.
Чтоб объяснить подробней - приложите фрагмент принципиальной схемы обвязки процессора, который Ктагом колупать собираетесь, с указанными номиналами элементов
данный блок читается со вскрытием через кесс трикор адаптер,есть Бут пин куда надо подкинуть 100 ом резистор блок sim4le k line
Если на пальцах - то для организации нужного логического уровня на выводе процессора, в зависимости от схемы обвязки, может быть достаточно сопротивления 1 кОм, а 560 Ом, к примеру, приведут к нежелаемым последствиям. А может быть, 1 кОм будет недостаточно для нужного логического уровня, а 200 Ом - самый раз. Все зависит от существующей схемы обвязки.
Знать бы еще что такое схема обвязки, но все же спасибо, заморочились с мерсом друга
Это да, но мы идем другим путём, схема найдена, уважаемый admin скидывал распиновку, там все нашел, хотим попробывать так, без прогера,и на просторах интернета находили видео как тип считыва sim4lke кесом трикор адаптером, да блоки разные но оба требуют сдавать флеху, если все получится то буду писать здесь чтобы знали все о таком варианте
