Диагностика Хендай Солярис 2021 не работает кондиционер
Через диагностику компрессор включается. Эбу когда кнопку ac включить он видит ,
Что там проверять через диагностику компрессор включается значит этот узел рабочий , потом с датчика показания есть тоже значит работает, датчик температуры на приборке показывает , датчик осушителя проверен тока какое там должно быть сопротивления не знаю но он стоит и не вобрыве, на кнопку показания реагирует вкл выкл. Мне нада узнать что эта за запрос такой и откакова блока его включает ?
Не работает , кондиционер не включается не вентиляторы . тока диод кнопка загорается и всё
Не приходит управления с эбу на реле , если минус подаеш на управление реле все компрессор включается
