Диагностика Transit 2021 2.2
  • Автор темы Автор темы windy
windy
Ребята всем привет, если есть специалисты по транзитам, направьте плиз хоть в нужном направлении..
Форд транзит 2021
2.2 дизель
185ткм
Без сажевика и егр уже давно, и шился давно... Дело не в прошивке соответственно.
Проблема в следующем, троит на холостом ходу (хотя вроде бы все форсунки работают, трясет мотор) , по показаниям форсунки и давление в рампе в норме.
Форсунки гоняли на стенд все в допуске
ТНВД возили на проверку - тоже в норме.
Что интересно, при проявлении неисправности прыгают значения нагрузки от 25 до 70 процентов и крутящего момента тоже неадекватно до 90 ньютонов. Но эти оба параметра расчётные... Эбу тоже кстати менял... Короче уже не знаю куда копать
Замер компрессии сделайте. Форсунки отвезли на стенд. Вам новые коды дали? Делали пилотную коррекцию?
Коды не давали. Сброс делал пилотного предвпрыска. Сейчас попробую обучить пилотному
в воздухан не бубнит? и когда снимали форсунки шайбы не горелые?
Нет вроде тихо, а на что это будет подозрение если был бы шум? Егр? Шайбы в норме заменили при установке
Плавающая, появляется спонтанно. Вешал банки на проверку обратки, но все форсунки одинаково сливали в те 10 минут.
Сегодня человек посоветовал пилотный впрыск переобучить, немного полегчало транзиту, отправил кататься.
Газует норм, но когда падает до холостых, может начать протраивать.
очень похоже на гидрокомпесаторы но при троении должна бубнить или во впуск или в выпуск
попадалась машина грм на зуб был мимо и ошибок не было и не троила просто не ехала не было тяги была еще одна та просто внезапно глохла причем не зависимо горячая холодная все перерыл ошибок 0 в итоге на угад поменял датчик колена и проблема ушла но троения при этом не было я думаю или форсунки попробуй найти какой цилиндр моросит отключай форсы по очереди потом местами махнуть если проблема перейдет за форсункой то проблема в ней если нет то механика двигателя
Да была мысль датчик поменять но он там залип так, что не смог достать
Кстати по поводу осциллограммы интересный момент, на rootky есть осцилка, там на сколько помню на 22 зуб приходится импульс распреда. Хотя я на здоровых транзитах видео 23.5...24 зуба до импульса распреда..
можешь и не вытащить я заливал вэдэшкой продувал потом опять заливал пытался расшевелить и так несколько раз главное не отломить хотя один раз отламывал раскручивал кпп отодвигал и снимал вместе с кронштейном тот еще гемор
