julio -73564
Всем доброго времени, друзья!
Есть такая проблема, вернее машина!))
Сузуки Витара 2.0., АКПП, полный привод. Утопленник ( Весенне-зимняя рыбалка!!!! )
Приехала ко мне машина на диагностику и автоэлектрику. Своим ходом! Кто-то там перебрал мотор ( я так понимаю слили воду, просушили и вернули), завели и отдали клиенту.
Проблема:
1. Холостые оборы 1800-2500 об/мин. РХХ перебрал, соль вытряхнул, смазал. Вроде работает. Но на холодную теперь 870, прогретую - стабильные 1300-1500. Это одна проблема.
2. При нажатии на педаль тормоза, во первых она сильно проваливается ( педаль ), во вторых увеличиваются обороты на 200-300, при включении "D" или "R" падают до 870 об/мин и держаться в этом диапазоне.
3. Высокие обороты только на "P" и "N".
4. Постоянно горит круиз контроль.
5. При проверке дымогенератором, дым идёт на заслонке, со стороны пружины с тросиками. Это нормально?
6. Большой расход топлива. Заслонка полностью почищена, работает без заедания.
Прикрепляю диагностику и параметры работы двигателя.
Отчет о диагностике Сузуки в работе.pdf
Отчет о диагностике Сузуки.pdf
Проблема:
