Диагностика Сузуки Гранд Чероки
  • Автор темы Автор темы jacob
jacob
Всем доброго времени суток. Приехал гранд чероки на диагностику,с проблемой включения вентилятора охлаждения двигателя. Как я понял вентилятор там управляется электроникой. Авто побывал в небольшой аварии(уехал в кювет, пострадала только облицовка). При прогреве двигателя до температуры включения вентилятора на первую скорость щелкает реле в подкапотке но кулер не крутится. При дальнейшем повышении температуры щелкает второе реле, но кулер не двигается. Вопрос к знатокам, чем его запустить принудительно? В своей диагностике управления исполнительными механизмами не нашел . Пробовал лаунчем,автокомом. Подскажите пожалуйста как его победить... Заранее благодарен за помощь.
ага и блоки управления тоже и там и там стоят, вот только вопрос в том, взаимозаменяемые они или нет )
Это джип гранд чероки. Возможно совмещение моей предыдущей темы с настоящей в названии.
А я смотрю здесь одни остроумные сидят? Даже если ошибся человек, возможно ведь такое, зачем срачь в теме разводить?
электроника судя по описанному работает, значит надо к самому пропеллеру лезть
Что я там должен найти? Силовое питание присутствует. Нет управления включением,как мне кажется. Хозяин авто разобрал старый кулер, думал в схеме что сгорело. Купил на разборке другой,ситуация та же.
