Диагностика Kia k5 2020 год 2.0 MPI
  • Автор темы Автор темы rose
rose
Ребят всем привет. Киа к5 проблема коррекции в минусе на холостом -7.987 -9.234. проверил подсоса нету. Поменяли лямбду оригинал. Снял форсунки льют одинаково.поменял резинки новые дроссель помыл. Давление топлива 4 бар. Компрессия 12 в каждом. Отключил клапан продувки бака чуть упала но все равно в минусе Посмотрел Соренто там коррекции +1.340 +2.234. посмотрел i40 аналагично +1.340 +2.233. какие у кого мысли? Подскажите пожалуйста.
Корреция показывает минус, богатая смесь и эбу пытается обеднить...возможно сканером сбросить крреции и повторно проехать на машине
Если повторится, надо все показатели на х.х.
Просто что может давать такие коррекции? Ваносы може? Ни ошибок ничего вся машина зелёная! Но при оборотах 3700) ее Аш дергает
Может пары масло попадают (возможно бензин в масле, всякое бывает, залили не понятно что)
Бензин заливает на лукойле 95 вчера когда менял давление бенз темно жёлтый. Думаю может ещё бензо насос даёт такой эффект? Так нет же на холостом насос давит 4. И такие коррекции.
Тёмно жёлтый бензин, когда долго стоит он темнеет
По пробуйте во пуск брызнуть гарючки не много или добавить не большой подсос, и посмотрите на показание сканера, куда пойдет корреция, и от этого сделаете выводы
Катализаторы удалены е2 не сделано! Дк2 участвует в смеси образовании? Может ли из за дк2 богатить?
Второй лямдо-зонд участвует в экологии и контроля католизатора
мож плохо квкг работает, на опеле похожую тему проходил, клапанную крышку в сборе поменяли и все ок стало
Зашей на е2 грамотно проверь квкг и почитай на чиптюнера что такое дк2 и что он делает
машина зеленая звучит как у перекупов автотека зеленая(по факту вся красная что часто бывает)
Значит в этой машине имеет значения 2 люмдо-зонд после католизатора, и изменяет корекцию
По пробуте зайти на сканере через EOBD и посмотреть что показывает по воздуху, температура, 1 лямдо-зонд, корреции
