Диагностика 2017 GMC Truck Sierra 1500 SRS P0077 куда копать?
maninder
Парни привет всем! У меня завалялся один проект, решил продолжить... Краткая предистория, пригнал мужик GMC SIERRA 2017 1500 с проблемами с аукциона. как они появились - НЕИЗВЕСТНО) не работал усилитель руля, не выходил на связь - поменяли, заработало. ABS тоже не выходил на связь, взяли бу вышел на связь, но с другим вин номером, приобрел лицензию ACdelco, но перепрограммировать не получилась, какойто сбой, еще не работает левая фара, проверил блок розжига, лампочку, в итоге проверок выяснилось, что из BCM не выходит управление левой лампочкой, решили поменть BCM, купили новый, привязали онлайн, машина ключ приняла, завелась, но выхода на лампочку по прежнему нету. короче... начал рыть по ошибкам, в двиготеле была P0077, благодаря интернету выяснил, что проблема с решеткой переднего радиатора, заменил и о! чудо! в двигателе ошибок нету! но дальше, датчик руля не видит, новый тоже, в SRS такая же ошибка P0077 проблема с CAN, когда отключаю штекер X201, то ошибка в SRS уходит, датчик положения руля по прежнему не видит, помогите-подскажите, куда лезть? думаю, что пока не будут решены коммуникационные ошибки, к программированию не подходить...
