Delphi DCM3.7
graeme -61762
Всем привет!
Подскажите чем склонировать Delphi DCM3.7 (Skoda fabia 1.2tdi)
Фото блоков
оригинал и донор
РСМ 54й модуль
Delphi DCM3.7/AP (SH72513/72543/72544)
Kia/Hyundai 2.5L CRDI (DCM3.7AP)
Opel/Chevrolet 2.0L, 2.2L CDTI (DCM3.7)
SsangYong 2.0L XDI (DCM3.7AP)
VAG 1.2L TDI (DCM3.7)
Great Wall/Haval 2.0L TD (DCM3.7)
Чтение, запись, проверка КС.
Что прям сделает клон?
А как на счет еепром, что-то я не нахожу в етом модуле.
Привет,
Такая же задача, необходимо заменить такой же блок на таком же авто.
KTag (китайский) говорят его уложит. Им лезть туда не стоит. PCM читает/пишет только калибровки.
Нашли решение?
Такая же, как у автора темы. Клонирование блока.
Delphi DCM3.7 (Skoda fabia 2012 CFWA 1.2tdi)
Все делается, но из минусов нужно вскрывать, ну и клоны китайские не подойдут под ету задачу.
Подниму тему. Китайский ктаг считал вместе с eeprom, но в другой блок пишет все, кроме eeprom.
У кого орига ктаг, там точки подключения такие же или другие? Можете фото из справки сделать?
Изучил сайт Renesas. Именно этого проца у них нет, без последней цифры тоже нет. Есть у них программаторы, которые можно купить, но к каким точкам цепляться на плате не понятно. При записи ктаг использует 5 линий, из них 2 - питание, а 3 информационные.
Может кто дать конструктивные советы, кроме как потратить 200к+ на оригу?
В моем случае клонировать не получилось. На тот момент (май 2023) выяснил, что сделать это не получится в принципе, ничем. Только привязка одисом через доступ к серверу. Возможно есть какие-то пути но я их не нашел.
