Daf 106.480 2018. Кессам не получается
После чтения смотрите с какого адресса начинаются калибровки
когда с -200000- то их сделает без проблем
когда с-240000- то не факт и можно уложить
Читает толико до рестаила 480лс даёт ошыбка связи .. пробовал и оригиналом и фаикам .. не получается
Ребята купите BITBOX и работайте без рисков, я делал DAF XF106 работает корректно, если прогер имееться можете снять иденты и отписаться разработчику, вам скажут берет он его или нет, даже не активировав модуль, одним словом идентификация даже если модуль не активирован как в PCM
Ребята может кто ни будь подсказать: Где можно скачать обновления для DEVI или саму уже обновлённую программу DEVI для того что бы можно было диагностировать daf 106 xf 2019? Спасибо.
А это как понимать? "
Более того, выложу инструкцию по созданию и организации инфраструктуры для запуска DAVIE4+. Как создать сертификаты, как изменить их TemplateName на "1.3.6.1.4.1.311.21.8.15191615.3961195.8341936.913 2609.6700102.66.1308780127.675695868". Как создать WCF сервисы типа LicenseRegistration и другие, и разместить их локально на IIS.
Источник: Готовый образ MANCATS2 и DAVIE для работы через DPA5 и VAS5054 - Страница 277 - Форум по автодиагностике, автосканерам, ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Чтоб это понимать, нужно знать отличие старых и новых дафов.
Воспользуйтесь поиском по форуму, и почитайте мои ответы по поводу разделения поколений даф.
Я все по номерам шасси разжевывал
Извините, если не трудно подскажите что нужно написать в Поиске? Что не пишу не находит. Спасибо.
чтоб было проще, дафы 7-й серии имеют блок VECU вместо блока VIC, и старый девайc VCI560 не имеет этого протокола конструктивно, поэтому перешли на новый девайс. У европы бош, у америкосов - нексик
в них есть 1708
все 106 выше вина G170
А VAS5054 не прошивается на протокол J1708? Я где то читал что их прошивают.
