Чип Тюнинг Судзуки Свифт 1,2 94 Механика K-Tag
davina -56701
Марка модель авто: Судзуки свифт
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: 1,2
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 94
Тип КПП: Механика
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: 0 261 S07 288
Загрузчик: K-Tag
Способ чтения дампа (прошивки): -
Техническое задание: Сместить отсечку топлива по датчику скорости с 5000 об/мин на 10000об/мин
сузуки.bin
На простом языке, когда происходит неконтролируемый рост оборотов тогда поршня обычно догоняют открытые клапана, а с учётом того что на японском автопроме стоят клапанные пружины со слабым преднатягом то Сталинград обеспечен
У меня двигатель не развивает обороты, пишет нет связи с блоком АБС и нет сигнала датчика скорости. Датчик скорости это сигнал по как шине от блока АБС. Поэтому отсечка топлива при оборотах 5000. Но проблема в том что блока АБС нет, программно его отключить нельзя, поэтому надо попробовать сместить отключение подачи 10000.
А так этот мотор высокооборотистый. И отсечка по условиям безопасности тормоза и рулевое неисправно, не спеша в гараж доехать. Так на современных авто это реализовано
