Чип Тюнинг Микас 11 править коррекции Евро педаль
  • Автор темы Автор темы sabra
sabra
Добрый вечер всем. Такой вопрос, микас ЕТ11 опен бокс 3,16 отлом + сканмат или опенпорт возьмет на столе? И как узнать блок проц или нет?!И сколько будет стоить править коррекции, клиент жалуется на плавающие обороты и тупую педаль газа на подьёме и сбросе газа. Заранее спасибо
По плавающим оборотам думаю нужно смотреть двигатель, в прошивке такое не правится
Openbox не работает со сканматиком по этим блокам, только обычный k-line типа vag kkl409. Openbox читает в режиме диагностики и в этом же режиме пишет, поэтому пофиг что проц заблокирован даже.
Спасибо за инфо! То есть можно по розетке подключаться? И прошивать на ура, естественно тем же бут что в блоке? Я правильно понял?
Блок на стол, подключаемся, считываем, отправляем в стол заказов, получаем обратно файл, заливаем так же. При чем тут бут, если вы калибровки правите
Выше уже писали, что чтение-запись в режиме диагностики происходит, разницы нет залочен или нет
