Чип Тюнинг КамАЗ М230
kathleen -40048
Клиент, жалуется что не едет ,
В диагнозе с ними я - "0" .
Одни диагносты ему - разводят руками ,
Другие говорят - "прошей".
При мне - ошибка одна ( скрин с ней и ИД прилагаю ) .
Отсюда , пара вопросов -
Может быть заводской косяк ПО ?
Можно исправить + поднять мощи ( что бы не рассыпался ) ?
SM2pro - справится с ним ?
Какие нюансы "подводные камни " ?
Лучше на авто или на столе ?
Как долго процесс - чтение ( если нужен сток ) / подготовка файла / запись ?
У него край нет времени ( только проездом ) и не может оставить ( груз не терпящий ..... ) .
И сколько рублей - если что с меня и с клиента ?
Спасибо .
Проверить надддув, какие показания на месте, газ в пол, какие в движении. Далее уже, менять либо датчик, либо варить дыру в кулере, либо патрубки и т. д
Если сделано, какие показания на месте и под нагрузкой? В момент появления ошибки?
Не поедет она ни куда пока вы ошибку не устраните, нет воздуха- нет топлива естественно- нет мощности.
лог работы машины выложите. быстрее найдём причину неиправности. а так это пальцем в небо тыкать.
С такой проблемой был не один КамАЗ ,
Не странно ли ?
И Вы много накатаете с груженным тралом , которому - вообще запрещено останавливаться ?
Так ошибка сама за себя все говорит, нужно с диагностикой прокатиться и записать лог фаил , потом глянуть и понять в чем проблема
