Чип Тюнинг EDC16C34 PSA
  • Автор темы Автор темы tish
tish
Здравствуйте, дорогие участники форума!
В качестве подопытного был куплен EDC16C34 PSA, чтобы опробовать силы в чип-тюнинге.
Имею: китайский Кесс, Ктаг, MPPS.
Ну что тут сказать , Поздравляю и Вперёд ........ Не знаю , на столе без иммо даст прочитать и записать без разборки из того что написали. Ктаг с разборкой
В качестве подопытного был куплен EDC16C34 PSA 2018г. чтобы опробовать силы в чип-тюнинге.
Задача: прочитать и залить прошивку в учебных целях.
Подключаю на столе Кессом через павербокс и шнурок 14P600KT02 по схеме.
Запрашиваю иденты, когда просит выключить зажигание, отрубаю полностью питание с блока, операция заканчивается не успешно. Иденты не отдаёт. Видимо, так не надо.
Там два плюса на ECU по схеме, когда просит отключить питание, видимо нужно один из них прерывать.
Помогите разобраться который, а то я начал сомневаться, что отрубив не то питание могу покалечить блок.
Ну и буду рад любым советам начинающему,
Спасибо за ответы
Плюсы пофиг. Кесс без иммо может не читать . Пробуйте мппс. Хотя тоже наврятли . Валяется у меня 0281011634 edc16c34 psa . Могу подключить и сказать , только я с ними работаю pcm (77модуль) , amtbst китаец (для копий) или bdm100 с разборкой. В Вашем случак Ktag с разборкой
Благодарю, буду пробовать мппс, потом ктаг. Но на всякий, по процедуре, когда прога просит отключить/включить зажигание - нормально полностью обесточивать с БП? или нужно воткнуться где-то со свитчем и щёлкать, а всё остальное оставлять с питанием?
да, так и делал сначала, но ничего не вышло. Поэтому и подумал, что что-то не правильно делаю
Может Иммо не давать, это же диагностический метод. Обычно прокатывает.
Конечно нет, там есть и постоянное питание, через предохранитель напрямую с АКБ. Блок всегда под напряжением.
на едс16 нету постоянного питания, может чеорез лягушку стопа . На все блоки подаю только зажигание и отрубаю его , всё читается и пишется .
я хз , но по идее там же ОЗУ всякие и т.д. Но могу ошибаться. Может более знающие подскажут
Там Eeprom энергонезависимые , записал и забыл , стёр и забыл, Есть геморои разные типа Sirius 32 или MJD магнетти марелли , там плюсы постоянные подаются , но они не мешают
Я просто тоже как-то этим вопросом задавался на вито блок едц 16, на машине кессом никак не хотел. На стол его и очконул кессом с включением отлклбчением, хотя смотрю другие просто игнорируют. А пцм по обл как спринтер, без проблем. Там просто подал питание , считал и выключил, и так же записал
В интернете есть такая распиновка. Попробую сначала Кессом и мппс с отключением питания на игнишн, если всё так же, буду разбирать и Ктагом.
Был бы блок ещё рабочий, тоже не уверен)
