Chevrolet Orlando Simtec 76.1 Успешно прошил K-Tag 7.020
jeff -82063
Развалился каталитический нейтрализатор (в простонародии Катализатор). Делал полный Е2. Читал - писал рисовым K-tag ом. софт CAO95J30_ABT6_25192011_M4EJ30M2. EEPROM содержится в дампе. Если лить готовое решение - перенести в новую прошивку из старой адреса с 3F00 по 7FFF, иначе не заведется. Распин в K-tag е есть. Кессом полный Е2 не сделать. Вылезет ошибка по нагреву ДК2 (или оставлять фишку на ДК2 с исправным нагревателем)
Читал и писал такой ктагом китайским. Фулфлэш с подпайкой на ногу сопротивления микросхемы Флэш. Всё норм.
Делал Орландо с этим ЭБУ (софт не помню) комбиком по OBD!
В название темы нужно добавлять "Успешно прошил" иначе в общем потоке тем не понятно и затрудняет поиск.
Также желательно название оборудования типа Kess 5.017 / K-Tag 7.020 / Galletto V54
А вообще лайк. Спасибо за информацию!
Примеры:
VW Golf6 DQ200 Успешно прошил Kess v2 5.017
Skoda Octavia 1.8 TSI 2013 г.в. 152 л.с. мкпп. ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0 Успешно прошил
Alfa ROMEO 156 m1.5.5 2.0 twinspark Успешно прошил GALLETO V54
Да, много чего им сделано. Мелко, sagem 2000, bosch. Но с этим при попытке считать выдает ошибку. В общем у меня chevrolet cruze, ошибка p1632. Произошла после снятия клиентом аккумулятора. Машина не заводится. Ключ иммо видит, но блок управления двигателем блокирует насос по неправильной кодировке иммо. Вот хотел с него слить содержимое.
тоже нет соединения ктаг 7020 с этим блоком, распиновка правильная, оборудование проверено неоднократно, дополнительное питание присутствует, распиновка как на фото выше
Один раз делал этот блок K-TAG 7.020,прошло успешно.наверное проблемы с бут-пином контакт или с питанием.единственная проблема у меня возникла с прошивкой,готовая усыпляла блок .не было запуска.отправлял прошивку калибровщику и он сделал под K-TAG.после этого всё пошло.подскажите пожалуйста, может нужно перенести какую-то область?
Удалось всетаки как-то считать ктагом? У меня такая же проблема
