Чем считать / прошить VAG EEPOROM ABS без вскрытия
  • Автор темы Автор темы merna
merna
Задача: Добавить поддержку ACC в блок ABS Volkswagen Passat CC
Номер детали ПО: 3AA 614 109 AQ
Компонент: J104 C2 450M VDB0 0030
Есть такой вариант, Прошить блок ABS эксклюзивной прошивкой от drsedoy. Не нужно ничего снимать и разбирать. Все делается через ODIS. Контакты потерял.
Чтобы добавить поддержку АСС ,нужны минимум два сенсора на дистанцию в бампере...и камера...нереально
Есть установочный комплект, даже с СВЧ прозрачной эмблемой wv на решётке радиатора, я так понял, что ТС, хочет оставить свой блок АБС и перешить его под acc.
Для этого и говорил про прошивку drsedoy он где то на драйве есть. Обращались и всё получилось,только контакты потерял.
drsedoy эксперт в этой теме, но меня интересует более бюджетный вариант.
