Чем прошить Пежо 5008 2010 года 1.6 hdi мотор dv6ded4 ЭБУ edc16c34
ami -8673
Имеется пежо 5008 2010 года 1.6 hdi мотор dv6ded4 эбу edc16c34. Хочу слить прошивку здесь заказать прошивку без сажевого фильтра и возможно егр. Но насчет егр я не уверен у меня он вроде работает и даже если сломается заменить его не проблема. А вот сажевый уже все. Подключался через разъем ODB с включенным зажиганием. Пробовал слить прошивку mpps v18 но на закладке с 5008 моего блока нет. Пребывал с моим двигателем и блоком с 308 не читается. Пребывал различные другие машины с моим блоком не читаются. Это нормально или у меня проблемы с mpps v18? Пару лет назад у меня товарищ mpps v16 прошивку сливал. Вопрос если покупать то какой прошивальщик из недорогих лучше всего подойдет. Есть варианты купить китайские Ktag V7.020, Kess 5.017. Или имеет смысл попробовать разобраться с mpps v18?
Недавно делал точно такой автомобиль. MPPS V16 справился на ура. Подкинул питание, достал предохранитель на вентилятор. Чтение, запись минут по пять. Читал - писал любым Пежо с таким блоком. После записи надо три минуты ждать.
Я не совсем в теме но смею предположить что вопрос значит дает ли она индификатор прошивки. На все попытки подключится она пишет блок не найден.
Не подскажите какую тип машину с каким блоком использовали? ПО от v16?
Да я тоже так подумал. Проблема в том что другой машины особо нет. Думаю купить v16 как я понял он должен без проблем шить. У меня возможно просто бракованный.
Читал как 307, писал через другую модель, но это не важно, важно что бы блок был такой же.
Спасибо! Да я пробовал такой же вариант. Значит проблема в mpps. Как я понимаю проще купить новый mpps v16 стоит он не дорого.
Я бы покупал v18. У него гораздо больше возможностей. У меня есть и тот и другой. Пробовал и им, в качестве эксперимента, отработал так же.
