Чем прошить Опель Зафира А psg16
  • Автор темы Автор темы eamonn
eamonn
Чем прошить бюджетней этот блок,не снимая с насоса,или со снятием наверное сложно,есть kees,mpps18,pcm 1.20,и если снять его реально вообще?
можно mpps 18 делает толко надо подклиучится на премуиу в насос Чтение ЭБУ Opel PSG16 с помощью MPPS v18 можно и так щтоб не зделати переоходник How to Connect MPPS V18 to zafira Y2.2DTR PSG16?
Я так понимаю,это очень сложно,все какие-то кабеля делают,а просто пинами не получится?Есть пцм бокс
Были несколько Opel Vectra C с PSG16,читал-писал естественно калибровки, по OBD MPPS18.Что вам необходимо с ним сделать под словом "прошить" ?
Mpps18 i pcm77 modul, mpps18 kalibrovki, pcm 77 full flash, eeprom, mpc, прямое подключение к разьёму ecu zafira A/astra G, по кан. Vektra c и signum по обд.
Комбик вроде по обд, zafira A/astra G.
Как вообще снять этот блок с насоса или он в одном корпусе с ним, нигде не найду инфу.по снятию
Блок выполнен в верхнем корпусе тнвд. Два разьёма, для чтения нужен разьём со стороны мкпп. Некоторыенаходят сан проводку в районе акумулятора и там цеппляются к кану
К кану видел как цепляется возле аккамулятора,а к остальным пинам?
