Чем прошить Камаз
katheryn
Здравствуйте. Подскажите как прошить и чем прошить Камаз. Есть три Камаза.
Два на ЭБУ М240( Будка и второй бортовой с КМУ)
Один на Cummins CM2880А(самосвал КДМ).
Я новичок , опыта только набираюсь . Будет первый опыт по прошивке. По прошивке необходимо отключить ЕГР, мочевину , сажевый фильтр. Подскажите что программно и физически нужно сделать, и стоимость файлов с отключенной экологией
Оборудование SM 2 Pro, Комбилоадер(ЭБУ Камминс), рсм(71 модуль), адаптер для Scanmatik 2/2PRO и PCM Flash, ver. 2.2, Универсальный кабель Combiloader + Scanmatik v2.
Сам же писал что не все м 240 он читает корректно?! Сам сталкивался,взял м240 модуль комбика и забыл!
Так что не так?
Этот сделается. Если конечно после в обновлении ничего не накосячили.
Если сканматиком делать, что может пойти не так ? Я так понял там есть головняк с контрольными суммами , если шить SM
