Блок питания
  • Автор темы Автор темы devika
devika
Друзья в ем привет, подскажите пожалуйста как лучше сделать питание на bench кабель для сканматик 2 про,
Лабораторный блок питания. И паралельно аккумулятор типо "от бесперебойника"
Параллельно АКБ - это лишнее по-моему.
Можно просто АКБ без ЛБП.
И то и другое небезопасно. В случае ошибки в подключении гореть всё будет до тла.
У меня последовательно включен ИБП и ЛБП.
ЛБП можно защиту по току указать, и гореть до тла не будет.
От акб, до тла.
Вообще аккум для подстраховки (отключают электричество), если просто от аккума работать, то есть блоки которым надо побольше напряжения. Ну а если что-то на путать, то все равно ЭБУ пострадает.
Так как ты делаешь - это неправильно. У тебя оно работает, но такую схему лучше держать при себе.
Я думаю так делают многие. Что неправильно в ней?
Я вообще начинаю от аккума, если нужно повышенное напряжение(редко) тогда накидываю лабораторный.
Зря так думаешь. Никто так не делает. Это противоестественно.
Правильно написано Бесперебойник, в него ЛБП.ток потребления сразу видно, можно ограничить, напруги добавить, а аккум это не сделает.
