Акпп
Вы знаете, это очень хорошо, что акпп наконец-то стала самостоятельной и
если нужна помощь, дайте больше входных данных...затягивает передачу, пинает, не включает.. после какого ремонта ............
киа каренс 2002г акпп F4ael сгорели фрикционы акпп снял разобрал промыл заменил все фрикционы уплотнительные кольца на поршнях фторопластовые уплот кольца гидротрансформатор после ремонта гидроблок перебран - все было сделано аж на 2 раза после первой и второй переборки была одна и таже причина в режиме D начинала буксовать в начале движения с 1 и 2 трогалась сразу после разгона 3 и 4 работали без проблем вернулся в гараж провел тест на совместимость движка и акпп как сказано в мануале 1 норма 2 норма обороты при нажатом тормозе 2200-2700 в режиме D обороты поднялись до 3500 и встали 2200 после этого акпп в паркинге стоит режим R дернется в перед и стоит в остальных режимах едет только в перед диллерского сканера на обнуление или обучени акпп нет ошибок через сканматик нет акпп нереагирует на снятый разъем акпп с соленоидами прошу помощи у спецов у меня это в первые
