Доброго времени! Нужна прошивка стейдж2 евро2 на блок 8R0907559R Audi Q5 2009г 2.0 TFSI на данный момент стоит тюненая прошивка 8R0907559A. Шить буду либо Kess либо Ktag.
Хочу поменять для устранения масложора. на прошике 8R0907559A отрицательное давление 25 мБар а на 8R0907559R 100 мБар буду менять лобовой сальник и маслоотделитель под эту прошивку
Stage 2 подразумевает, внесение доработок в конфигурацию авто. Например замена интеркуллера, или форсунок. В вашем случае авто по доработкам стоковое или есть какие то доработки?
В таком случае мне нужна лайтовая версия прошивки, как едет машина меня вполне устраивает, первоочередная задача устранить масложер. У меня еще имеется Odis-E и все актуальные стоки под ауди. поменяю на 8R0907559R и на ее основе сделать тюн.
Двигатели CDNC продольного расположения в стоке имеют два вида прошивок 8R0907115A и 8R0907115R их отличае заключается в разнице отрицательного давления на А 25 мБар на R 100 мБар. маслоотделитель под А 06H103495E который не выгребает и масло жрет дуром в прошивке R эта проблема устранена и ставится маслоотделитель 06H.103.495. J. В связи с этим масложор на прямую зависит от прошивки.
