asmita
Всем привет, решил прошить Опель вектра с, z18xe. Блок Сименс 71.5, плата белая керамика (ранее его ремонтировал). Кесс Китай, считал 512. По индентам взял прошивку. Приступил к записи, определился блок, куча предупреждений, потом он стирает память менее чем за 5 секунд, выдает предупреждение "не выключайте зажигание" и после не чего не делая пытается опять определить блок и соответственно уже не чего нет и выдает ошибку чтения идентов. Все блок на связь не выходит. Попробовал считать еепром карпрогом там тоже пусто, ну или просто он не вышел на связь. Незнаю. Суть вопроса как можно поднять блок, записать в него то что было?
P.s. гуглил не на гуглил. Много инфы про блоки других модификаций но не на керамике.
P.s.s блок молчит, даже реле не включает, принудительно включение реле, ситуации не меняет.
