Завалил SID 307.Renaul GScenic3
  • Автор темы Автор темы karthi
karthi
Всем доброго дня.Рено Гранд Сценик 3 SID 307.Я новичок,сильно не бейте.Авто свое.Вычитал прошивку по OBD(я так понимаю только калибровки) Китайским PCM.Контролька пересчитана.Запись обрывается на 3%.Не важно пишу мод или оригинал.Full не вычитывал.Какие дальнейшие действия?Есть ли возможность восстановить или искать донора со всеми блоками в комплекте?
Нет где-то на просторах интернета вычитал что нет необходимости на этих блоках.
Попробуйте найти сканматик 2 про (ОРИ) + ПСМ (ОРИ) и пролейте сток. Не один раз обрывалась связь при записи на этих блоках, но повторно включал запись и всё оживало.
Он по диагнозе делается почти всеми флешерам.
Есть условия по включению зажигания, удерживая кнопку, чтоб не отключалось.
И, ещё. Рекомендую не считать контрольку.
Блок пишется что китайский см2про что оригинал. Так же по рсм.
Читал и писал много 307, 309,310....проблем не было. На 307 зарядку не подключал, акум норм 11.8-12.1 держали.
Если запись пошла и что-то остановилось, возможно файл, или не соблюдаются условия.
Если привал полный, только комбик поможет, плюс обучения на авто.
если запись пошла, то содержимое файла роли уже не играет, даже если там FF весь файл.
Да так и есть пошло стирание.Так и писало 1 блок,запись и после этого ошибка.
Подняли блок оригинальным PCM,блок увалил,прошивка галимая.Прошивку делали калибровщики.Поднимали на столе,рисовый PCM не справился.Тему можно закрывать.
