Замена блока me7.5 Шкода Октавия тур 1.8т
james -11013
Всем привет коротнул 2 дк, ну и конечно блоку стало плоха теперь вопрос
Если найти блок от 1.8т ауди или фольца тоже me7.5 на с разными цифрами возможна замена или искать буква в букву и цифру?
Если без доработок то лучше что бы все совпадало, но если нет то хотя бы цифры должны быть такими же
Подскажите, возможно ли клонировать блоки Bosch ME7.5 с разными номерами?
Мой родной блок периодически не заводит двигатель, нет ни искры ни импульсов, теряется связь по диагностике, только маслают вентиляторы и крутит стартер, питание и CAN, K-Line проверил, всё ок.
Мой старый блок: 8E0 909 518 AR benzin ME7.5 0020 bosch 0 261 208 525 bpg motronic 05-01-05 (1039s07734 1824 0211)
Блок с разборки: 06A 906 032 FC benzin ME7.5 0002 bosch 0 261 207 204 bpg motronic 01-05-11 (26sa7542 1159 0460)
Смотрел схемотехнику. Флеши обе 800ВВ на 1024К и ЕЕПРОМ 95040 на 512байт одинаковые. Микропроцессоры и там и там Infenion но с разными номерами. Здесь есть фотки блоков, плат и процессоров. Клонирование ME7.5
Со старого блока считал КТАГОМ полный дамп. Записываю считанный дамп КТАГОМ в новый блок. Запись всех 3-х файлов проходит без ошибок. Затем, для проверки считываю из нового блока полный дамп. При сравнении файлов оказалось что ЕПРОМ и ФЛЕШ записались, а микропроцессор не записывается.
Как только я его не пробовал перезаписать, и отдельно и всё вместе и протоколы менял, процесс записи проходит успешно, а затем при чтении оказывается, что прошивка в микропроцессоре всегда остаётся неизменной.
Может у микропроцессора ST10C167 какая то защита от записи стоит? Или КТАГ не умеет его записывать, а только читает?
