Хендай Гранд Старекс 2013 года помогите пожалуйста!
carly -6425
Добрый день Хендай Град Старекс 2,5 дизель 145 л.с 2013 года пишет ошибку низкое давление топлива. а при нажатие на педаль до 2500 оборотов выскакивает ошибка сажевый фильтр. Что сним делать???
Для начала понимать, историю появления неисправности, если это случилось само по себе в процессе эксплуатации то это одно, а если после каких то манипуляций, то это другое..
Ребята Авто ехало из Москвы через 150 км загорелся чек, заехали на диагностику поменяли фильтра топливные ошибка осталось, еще через 200 км еще заехали проверить низкое давление топлива ошибка. просмотрели форсунки отпустили машину. Оставалось 150 км до нас ехать стала 60 км в горку умерала приехал сошибкой по низкому давление в топливо 0087 сканматик показал и при 2500 оборотов тек. ошибку показавает сажевый фитьтр! если есть подсказки как прошить или решить проблему помогите
Вам с начало надо разобраться с автомобилем, а потом прошивать если нужно будет. Автомобиль дымит черным ??? Проверьте обратку на слив сколько сливает обратка если форсунка льет то и будет низкое давление. Но в идеале снять форсунки и проверить на стенде
Была такая машина буквально неделю назад проблема была в форсах. 3 форсунки вышли нормально одну пришлось съемником вытаскивать шла с треском. Отремонтировали форсунки и стало все норм
В данном случае сажик это следствие.Надо привести в порядок форсунки-обязательно через стэнд(калибровка и присвоение новых кодов) так бывает когда выходит из строя пьезоклапан форсунки,начинает сбрасывать давление в рейке.
PS прошивать неисправное авто-абсолютное зло!
спасибо ребята авто уехало и обратная связь по диагностики, замена форсунок прошивка авто и замена по заново всех фильтров! всем спасибо!
