Выполнено Чип Тюнинг Микас 10.3 114 Прошивка Евро 2 Тюн
gary -15792
День добрый, какая будет цена на газель микас 10.3 (114) евро+тюн либо просто евро2. Клиент интересуется.
И правильно ли я понимаю что под этот микас тюн делается исключительно на основе стока? С этими блоками не работал, нюансов не знаю.
Есть какие нибудь нюансы по этому блоку? Чё то почитал описание модуля, там какие то кошмары написаны.....
МИКАС-10.3 (M114)
при работе с контроллером успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! В случае, когда запись FLASH прошла с ошибкой, последующая успешная операция, например чтение или запись EEPROM, отключит бутлоадер, что приведет к невозможности работы с контроллером. Для восстановления ЭБУ понадобится замена процессора!
Про это я уже читал. Что там за траблы могут быть с бутлоадером которые описаны в модуле комбика, после чего проц перепаивать? Или всё делается как обычно?
Клиент пока тормознул т.к на блоке стоит клепка заводская, времени пилить нету, сегодня на вахту уезжает, думал по быстрому сделать. Сказал с вахты приедет, снимет и тогда прошьем. Так что всем спасибо, как блок будет на руках, через эту тему обращусь уже со стоком и можно будет делать! Всем
А зачем пилить? Блок делается без вскрытия хоть на столе хоть на машине, даже ломаный Openbox через диагностику делает некоторые Микасы.
Блок к кузову с одной стороны болт с гайкой, с другой клепка заводская, надо пилить чтоб блок с машины снять. То что делается без вскрытия это понятно
Так он и через диагностику делается прямо на машине, Openbox его читаетпишет. Кроме того у Комбика кабель 81 пин накидывается прямо на авто к разъему и вычитывается без снятия блока с авто.
Раньше делал такие прямо на авто, обычный k-line адаптер и ломаный openbox . Главное делать на вычитаном и не в коем случае не читать eeprom. Это не рекомендация к действию но мало ли автор пойдет таким путем на свой страх и риск.
Он не ложится, просто остаётся в режиме программирования и в Чиплоадере если нажать вкладку перевести ЭБУ в режим диагностики опять начинает выходить на связь. (Я когда то давным давно уже проходил через этот баг).
