dion -18310
Всем привет, джетта 6 сочи эдишен, клиент попросил привязать к машине второй ключ с кнопками, так как с его слов при покупке дилер дал только один. Адаптиров Васей оригинал, делал это не раз , 09 блок 0 канал удаление, 01 канал количество ключей и сохранить. 0 блок удаляется, в 01 блоке красным ошибка нет доступа. после удаления соответственно родной ключ удалился, но далее ничего не прописывается, 01 блок по прежнему красный, ошибка нет доступа... в блоке ошибка адаптации радиоключа. Пробовал одисом через ведомую диагностику, адаптация пишет все прошло проверьте ключи, но ничего не прописывается...
У кого какие мысли есть? не откажусь от помощи онлайн удаленно если у кого онлайн доступ есть...
