susie
Точки подключения автосигнализации на Audi Q3 2013.
Замок зажигания:
зажигание - синий
асс - жёлтый
стартер - белый
Для автозапуска подать массу на чёрный/зелёный и чёрный/серый провода на реле стартера (реле с зелёной защёлкой в монтажном блоке салоне слева от руля) на время вращения стартера.
Коричневый разъём BCM:
аварийка (-) - коричневый/красный
CAN - L - оранжевый/коричневый
CAN - H - оранжевый/зелёный
По can - капот, двери, багажник, зажигание, заведённый двигатель, тормоз, паркинг, управление габаритами, центральным замком, отпирание багажника, Slave. Комфорт не работает - при постановке в охрану стёкла дёргаются 2-3 раза и останавливаются.
Центральный замок по can работает как попало. Лучше сделать управление по can штаткой - тогда с работой цз всё нормально. В этом случае при снятии сигналки с охраны могут не разблокироваться (не всегда) лючок бензобака и багажник.
Во время работы автозапуска на табло горит неисправность системы старт-стоп. Лучше глушить двигатель при снятии с охраны.
Замок зажигания:
зажигание - синий
асс - жёлтый
стартер - белый
