Термостат Пежо
diane -98023
Здравствуйте.
Подскажите, что за датчик встроен в пластиковом корпусе термостата Пежо и к нему еще подключается фишка?
И можно ли как нибудь обойти (или обмануть) этот хитрый датчик? Ошибка P0597
Если конкретно то Пежо 308, 2008 год, 1.6Б, 5FW, MEV17.4 но и на других термостатах Пежо есть этот датчик.
Интересное решение с термостатом. Только, мне кажется на видео, тонкий штуцерок от выносного термостата глушить не нужно.
Его тоже надо задействовать для циркуляции охлаждайки и коректной работы термостата.
Но в моем случае термостат работает в нормальном режиме.
А вот из за этого датчика что в корпусе, кондей не работает.
Там не датчик а подогреватель, обычно в обрыве при такой ошибке. Нормальное сопротивление 10-12 Ом, можете резистор поставить, но моторы эти горячие и последствия непредсказуемые
Да, он действительно в обрыве.
Значит, получается, самый правильный способ решения проблемы - это замена термостата.
Верно, мотор дороже . Можно, как здесь писали, поставить холодный, но придётся прошивку править.
Всем спасибо за помощь.
Машинку уже забрали. Хозяин будет менять термостат.
Лучше замена на оригинальный. Дорого, но работает как положено. Температура ещё и от нагрузки на мотор регулируется. При спокойной езде открытие 95, при нагрузках 104. По мойму так.
