После неудачной адаптации ркпп, на приборе нет индикации передач, двигатель не запускается. Висит ошибка Р0949. Сцепление прокачано. Использовал скандок. Подскажите, чем и каким оборудованием читать, писать Flash + eprom TCM Ford Fusion?
Не знаю как в Скандоке, но у UCDS две процедуры. Программирование вилки сцепления и калибровка самого сцепления.Вот как раз после вилки и может такая канитель возникнуть.Достаточно сделать калибровку сцепления, и всё приходит в норму.
в этом и стоит вопрос, каким оборудованием можно залить eeprom с адаптированного блока? Везде пишут, что в таких случаях, меняют eeprom, заводят машину и адаптируют по новой, но не пишут каким программатором это сделать
На фьюжн миллион условий для адаптации
Вам нужен оригинальный прибор или аутел 908
Лаунч и прочие приборы не пишут порядок действий (двери ручной тормозов педаль тормоза итд
В отличие от аутел и vcm
Можно найти машину с такой же коробкой, переставить на неё эбу, адаптировать, и вернуть назад.
а прочитать можно любым программатором, который умеет читать ST24C16 (скорее всего будет она)
