SRS Ford Focus 3
angus -32085
Добрый день, автомобиль Ford focus 3, утонул блок RCM (BM5T 14B321 CF), был приоберетен блок донор (BM5T 14B321 CD), были попытки иницилизировать блок через AUTEL maxisys, без переноса дампа(не знали), автомобиль перестал запускаться, донор блок без ошибок, висят ошибки по блоку рулевой колонки и о стоклновении в BCM блоке. Сейчас вычитал через Iprog дамп с родного блока, так понимаю, что нужно очистить краш в этом блоке (с блоками СРС впервые имею дело), либо перенести его на донора. Автомобиль жалуется в отсуствие вин номера в блоке RCM на данный момент. Дамп с оригинального блока приложил, если нужно, то могу считать еще и с донора, прошу помощи в дальнейших действиях. В Iprog схема считалась как ST9508, по факту - ST95320.
eeprom srs stock.bin
Читают 95320: TL866, Carprog, iProg, Xprog (даже рисовые).
В iProg вапще есть скрипт для чтения/чистки этого дампа.
