Simos 3.2A BSL читает но не пишет
selena -64610
Добрый день.
VW Passat 2.0 Simos 3.2A
считал Кессом,отправил на калибровку под ЕВРО2.
Калибровщик говорит,мол может все не записать,так как часть находится за областью калибровок.Говорит нужно на столе в BSL читать/писать.
Действительно,записал Кесс всё до адреса 0x50000 а дальше нет.
Данные в прошивке после повторного считывания совпадают с тем что писал до 0x50000,а дальше ориг.
Блок на связь выходит,авто запускается.
Отлом алекса не взял этот блок ни через розетку ни на столе(только иденты)
В ktag и PCM67 его нет вовсе
Процессор C167CR-LM
Флеш AM29F400BB
В бут переводил 104 нога процессора,она же 27 флешки резистором 3.8k
Chiploader 1.97 пробовал как MS43 так и EMS3132 так как процессоры и флешки теже
Связь есть,читает нормально.Якобы пишет,но при повторном чтении на флешке ничего не записалось.
На просторах интернета наткнулся на программу JMGarage для прошивки MS43 и Bosch 7.1.1
Она также выходит на связь,читает также как и Chiploader,якобы пишет но при повторном чтении изменений нет.
Наткнулся еще на интересную софтину FlashIT 9 для работы с процессорами C16x/ST и NXP
Там процессор заявлен и обьем флешки можно выбрать даже,но для чтения записи нужно паять свой адаптер на железный COM и подключатся непосредственно к процессору
RX TX Reset
Комбилоадера и Piasini нет((
Может подскажите как быть?
Попробуйте с резистором ввести в BOOT, дальше его убрать и попробовать записать.
Хотя был у меня такой же блок в работе, привезли из дружественного сервиса. Ни как у них не выходило записать его в bsl ни каким оборудованием. Я его прошил без проблем в BENCH при помощи foxflash без разбора.
Его официальный Chiploader с двадцатого раза может записать, а про отлом вообще не удивительно. Надежней и проще всего во внешнем программаторе записать.
