jennie
Сегодня пытался прошить киа серато 17 год, с сим2к-251 на борту. Использовал см2про и самодельный бут бенч кабель, иденты отдает но читать не хочет. На бутпин идет непонятно что, хотя вроде как должна идти масса. У меня там 0.7-4в импульсно, при попытках чтения. Грешил бы на адаптер, но внутри просто провод от сканматика к бутпину. Подключку несколько раз проверил, управление питанием идет корректно, блок судя по потреблению просыпается. Уже думаю, нк со сканматом ли проблема. С эбу все ок, вскрыт аккуратно, к бутпину не паялся а иголкой цеплялся, контакт есть, прозванивал прям от ноги проца и до разьема сканматика
