SIM2k-250 киа оптима ошибка P0605 после прошивки!
amr -56254
SIM2k-250 киа оптима ошибка P0605 после прошивки! расшифровка ошибка ПЗУ памяти. вскрыл эбу прошил комбиком! Все делалось согласно схеме. фулл вычитан и обратно заливалось обратно, толку ноль, авто не заводится и сидит ошибка р0605! есть кто сталкивался?
Если разблокировали для последующей записи по обд,чтобы не вскрывать далее..пробуйте вернуть сток.Скорее всего калибровщик косякнул..если конечно при вскрытии не снесли чего лишнего с платы.
Кс на считаеться только при записии через обд в бсл кс не считаеться,был случай с 0605 я кс посчитал а запуска не было решилось заменой эбу такое бывает с ними
Делаю такие битбоксом. КС и ЦВН он правит и в БСЛ и по ОБД.
ПС: Делаю всегда на слитом стоке.
На sv edit был такой модуль раньше Module PATCH P0605 SIM2K-D160 может и на это чудо что то есть
Скорее всего это замена блока. С этими блоками нужно работать мегаосторожно, ну и цену оглашать соответственно с учётом рисков. От 20к +.
П.С. ББ кс правит в бсл, но цвн он НЕ правит, как и комбик.
Если только 0605, то ее можно в маске прибить. У тс не запускается авто, патчи не помогут.
Авто не стартует на стоке, при чем тут патч.... Есть вероятность "кончины блока" на физическом уровне, а именно второго проца. Потому как ежели тс заливал обратно и епром и флеш, а старта нет, то вариантов не так и много остаётся...
Да, вот тоже думаю, что частенько проблемы изза второго проца.
Здесь вариантов как вы и писали не моного! либо железо, либо загрузчик не пишет какую то область! Писал обратно сток фулл и флеш и епром! такие блоки делал десяток! вскрывал аккуратно и никуда не задел! Разработчик комбика сам размахивает рукой потому что не знает! Теперь вот вопрос если только проц менять, и то какую? Всем спасибо!
Пробуйте сравнивать считанный фул после заливки, со считанным изначально
Он то и записал весь фулл. Причем вычитанное комбиком в бсл не подошло для ктага. На стороне нашли фулл
