seda
Доброго вечера всем, ситуация следующая - шеви нива после замены моторной и подторпедной косы(после пожара) нет запуска, иммо активирован. не включается бензонасос/стартер. с диагностики реле насоса включается, реле стартера нет. в моторном ошибок по блокировке иммо нет, в апс висит дословно не помню - система не снята с штатной охраны, скрин забыл сделать.
при подкидывании другого эбу безиммового запуск есть.
блока центрального замка нет совсем, по причине обугливания оного.
Я правильно понимаю, что авто было закрыто на штатную охрану(но в последствии не снято), и в памяти иммо это осталось? или при включении зажигания родным ключем с чипом эта охрана снимается автоматом?
моторный родной, ключ родной, апс6 новый, но перепаяна 24с04 со старого
как удалить эту ошибку по неснятии с охраны или не в ней дело?
вот такой вот поток мыслей
