sas субару форестер 2006
barb -39032
sas субару форестер 2006 не адоптируется и не видит датчик sas ошибка 0071. говорят нужно править епром?
Вы с рейкой что делали? Сканер углы показывает ? На датчике есть овальное окошко, можно посмотреть совмещение шестерёнок. Если оно в норме, то еепром шить надо
Изначально в центральном положении было 300 с чем-то провернул отдельно от улитки почти в ноль адаптация не делается
Сей час уже другая проблема пробовал слить дамп залить от другой машины примерно похожий дамп родной криво слил и нет теперь нормального оригинала
Я так и не понял что у него там произошло но старой улитки с датчиком у него тоже нет
Думаю что нет, насколько знаю он на каждом датчике свой. Бекап наше все.
