Renault Fluence valeo v40 спонтанно глохнет после иммоoff
jasmine
Renault Fluence 2015г после рассинхонизации было решено делать иммоофф. Сделал здесь на сайте. Была тонкость с софтом только 3 по счету калибровщик смог. После прошивки машина заводится и работает какое то время. Затем глохнет, сразу же можно запустить. Появляются ошибки по попаданию питания на всем. Dtc05301, dtc0226f3,dtc022516,dtc212016, dtc001013,dtc02013,dtc020213,dtc020313,dtc020413, dtc013011,drc012029,dtc022029,dtc011517dtc056016,dtc044313,dtc009517,dtc014113,dtc013513,dtc01061c. Питание после главного реле не пропадает. Питание на датчиках и ЭБУ тоже не пропадает. Связь по диагностике тоже. Заметил также если оставить машину с включенным зажиганием по питанию дросселя слышно как ЭБУ через какое то время как бы перезагружается. Пищание прекращается на мгновение.
Открою секркт: После запуска авто - из ключа можно вынуть чип, выкинуть его совсем. И авто без чипа в ключе не заглохнет, пока его не заглушишь. Алгоритм работы мимобилайзера такой из - за соображений безопасности. Чтоб где нить на обгоне при потере ключа иммо не мог заглушить двигатель.
Следовательно, вешаем осциллограф, и ищем, где пропадает питание.
Это понятно. Поэтому неделю с осциллографом и хожу вокруг нее. Но есть небольшой вариант что в коде программы было зацеплено что то кроме иммо?
ну так смотрите по записи осциллографа, пропадает питпние, или пропадают импульсы на форсунки - катушки, например. питание на ЭБУ до и после ключа, после ГР. Определите причину заглыхания, так сказать. Может накосячили в блоке, пока колупали (трещины, царапины, снос компонентов.....)
