Ремонт панели приборов Ford Focus 2
hina -44327
Приветствую. Ремонтирую щиток приборов второго фокуса рест. При присоединении разьема к панели - загораются все лампочки, отсутствует реакция на включение зажигания. Вопрос - нет ли у кого в хозяйстве схемы этой панели? как определить запускается ли процессор? Кварц частоту дает, питание на проц приходит. А вот выполняет ли он какую либо программу или нет - не знаю как определить
Нет, это не стандартная болезнь, пропайкой разьема она не решается. Проблема в старте процессора. Он либо старует, либо нет. Хочется понять процедуру старта и процедуру включения зажигания на програмно-аппаратном уровне. Подразумевается, что всё пропаяно и ошибок в плате нет.
Процессор стартует не от зажигания, а при подаче неотключаемого питания (установке АКБ). то, что на панели ничего не светится - это не значит, что проц остановился. В нем выполняется программа, контролирующая входы. Для начала купите ардуину и разберитесь в принципах работы МК. После уж купите кан-хакер и заведомо рабочую такую же панель, и осциллографом сравнивайте сигналы, читая-подавая пакеты по шине.
В общем разобрался. Зажигание активируется через порт ввода-вывода PB4, а старт процессора можно распознать по цифре на выходах PL0-pl7, она там должна быть сразу после старта. Потом пропадает. Это информация для тех, кто поиском будет искать похожую проблему.
