Ремонт ЭБУ Январь 7.2
brian -15598
Здравствуйте подскажите ситуация такая нету импульса на 3 форсунку драйвер tle6240gp поменял нет результата цепь прозвонил все звонится по дорожкам не могу понять что не так и можно ли запитать от другой форсунки пока другой блок не найдут?
С тэста исполнительных механизмов через диагностику блока на столе сигнал то же не приходит на пин?
Да на столе 7 пин не приходит сигнал, соседний 6 пин на 2 форсунку приходит пробовал прям с драйвера тоже нет сигнала
Тогда отрезайте провод на 3 форсунку под капотной косы форсунок и паралельте его со 2-ой (там всё равно попарно-паралельный впрыск), блоку всё равно хана, а так поработает какое то время пока блок не найдут или так сойдёт.
пайку проверьте, особенно между 1 и 2 контактом. или драйвер тоже труп.
Пайка хорошая драйвер от исправной ставил прошивку пролил управляет форсункой с процессора?
