Расскажите про обновление прошивки эбу toyota lexus, на случай если нет стока
  • Автор темы Автор темы gigi
gigi
Вопрос в следующем много раз встречал на просторах интернета о обновлении прошивки (софта) в случае если нет стока на данный эбу, касаемо именно toyota lexus. Из ПО имеется ПЦМ(35модуль), kess, k-tag, из оборудования scanmatik 2pro.
Можете пояснить , рассказать как это делается?
Ну это вам расписывать на пять страниц ни кто не будет секретная инфа )))))
Видео смотрите
Понял, также можно делать прогой toyota techstream, получается обновляется ПО двигателя и акпп. Сканматик2ПРО работает с ней? Где брать эти самые файлы для обновы
Сканматик работает авторизация на сутки на сайте тайота и скачаете обнову под свой вин
ПЦМ при идентификации в окне программы пишет иденты,в том числе и обновы (если таковая имеется).И скачать её,это самое простое..хоть платно,хоть бесплатно.Стоки есть практически у каждого,кто более менее плотно занимается Тойотами.Да и в сети их найти не большая проблема.За исключением редких софтов.Которыми "за просто так",делиться никто не будет.
У меня после неудачной попытки обновить CUWом , сложилось мнение - проще KTAGом взять сток ( если есть возможность )
