Распиновка блока опель зафира Б, датчик испарнителя показывает -40 не включается климат контроль
Все доброго дня. Нужна помощь. Опель зафира Б не включается климат контроль, датчик испарителя показывает -40, нужна распиновка блока 13245114 что бы сделать эмуляцию датчика.
Спасибо. Но не могу найти датчик испарителя. Может он по другому называется? И почему в программе он показывает -40?. Предполагаю что это обрыв. Кто встречался с этим?
Выход из строя датчика или обрыв. Чем искать на схеме постарайся найти этот датчик на авто, в салоне, в районе радиатора кондея и скрути два проводка идущие на датчик между собой, и будет тебе холодное счастье)))
